[参考译文] TPS7B69-Q1:PCN#20250618011.2 上的故障
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593634/tps7b69-q1-failures-on-pcn-20250618011-2
器件型号: TPS7B69-Q1
在 PCN#20250618011.2 上标注了“TI 认证 ID:R-CHG-2403-020 [1]–1 故障是由 EOS 引起的。 1 故障是由设置期间的 EOS 引起的。 [2]-连续性 — 开放性“我能否更详细地了解这是如何确定的、以及我们有哪些接收者认为这些类型的故障在未来不会发生?
    嗨、Thomas -
    故障是由于鉴定测试期间的手动处理和插座接触问题造成的、在生产测试中、没有手动处理来将器件放置在插座中、过程受到良好控制、硬件设计为支持可靠性。
    SU
