[参考译文] TPS552872-Q1:TMS552872-Q1 的 EMI 和 EMC 测试结果
Guru**** 2814705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1, TPS552872-Q1, TPS55289, TPS552872
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594991/tps552872-q1-emi-and-emc-test-results-of-tms552872-q1
器件型号: TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55289、TPS55289-Q1、 TPS552872
尊敬的 TI 专家:
您是否有 TPS552872-Q1 的 EMI 和 EMC 测试结果?
EVM 上的结果也很好。
我的客户将检查结果并准备对自己的 PCB 进行测试。
请检查此问题。 谢谢。
追逐
    您好 Chase、
    感谢您联系我们。 我们有 TPS55289-Q1 的 EMI 测试报告。 TPS55289 的电流能力和 I2C 功能比 TPS552872 更高、但引脚映射是相同的。 它们是引脚对引脚的。 客户可以将此报告用于 reference.e2e.ti.com/.../TPS55289_2D00_Q1-EMI-test-report-_2D00_–400kHz.pptx
    木林
