[参考译文] BQ41Z90:关于分支端口设置的 BQ41Z90
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582344/bq41z90-bq41z90-regarding-the-setting-of-branch-ports
器件型号: BQ41Z90
电流充电和放电设计是一种分离式设计。 如何将其设置为在充电期间不放电、在放电期间不充电;
    您好:
    此问题已分配给我们的 BQ41Z90 专家、请允许他一些时间回复您。
    Adrian
    您好、
    我不理解这个问题;您可以使用 CHG 和 DSG FET。
    Diego
    您好:
    目前、该项目专注于充电和放电端口的设计。 客户的要求是放电端口在充电时不能有输出。 该芯片能否实现此功能?
    您好、
    可以、使用并联 FET 路径。 (请参阅 EVM)
    Diego
