Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
器件型号: BQ25750
您好:
我们拥有一个评估板、现在借助 BQ25750 拥有 20 款原型电子产品。 这是一个非常好的产品。 所有电池管理都在该 IC 内完成。 A 可以修改反馈电压和许多更有趣的功能。 所以大多数事情都做得很好。
但为降压/升压级生成 PWM 的基本功能非常糟糕。 有时我会得到恒定的 PWM、有时会得到长脉冲和短脉冲、有时会得到比开关频率的时间周期更长的脉冲。 从这 20 个器件开始、有些器件在附近具有恒定脉冲。 所以我认为内部合作有一个问题。 许多用于开关电源的 IC 都有一个额外引脚用于与 PWM 配套使用。 而不是该 IC。 因此、我必须确保有一个内部良好的补偿。 但事实并非如此。
你知道我们能做什么吗?
加载不是使用恒定的 PWM 完成的、但可以。 反向模式不正常、因为当负载上升时、反向电压吸收器。 在某些情况下、PWM 是恒定的、负载不是问题。 但对于其他器件、PWM 不是恒定的、在负载下、电压下降。
因此、我们需要更好的零件、更好的想法或完整的新设计。 我可以向您发送原理图、布局和一些示波器图片的图片、以便您更好地看到我的问题是什么。
