[参考译文] UCC27284:栅极驱动器选择
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27284, LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597328/ucc27284-gate-driver-selection
器件型号: UCC27284
主题中讨论的其他器件: LMG1210
您好、
TI 是否有与 RT9624 类似的产品切割?
https://www.richtek.com/assets/product_file/RT9624F/DS9624F-02.pdf
因此我使用了交叉参考工具、它提供了 UCC27284。
但 PWM 输入似乎不同。
您是否有更好的建议、或者我们是否需要使用其他逆变器原理图来制作与 RT9624 相同的溶剂?
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    感谢您联系 TI。
    UCC27284 不支持单 PWM 模式、但我们还有另一个可支持单输入 PWM 模式的半桥驱动器“LMG1210"。“。 我已附上产品页面的链接以供您参考。
    LMG1210 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    如果您有任何其他问题、请现在让我来回答。
    Vikhyat
