[参考译文] LM25145:LM25145 AGND 和 PGND
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595796/lm25145-lm25145-agnd-and-pgnd
零件号: LM25145
您好的团队、
我是否可以知道 PGND 和 AGND 在芯片内部是如何连接的? 它是直接对流的吗? 或者它们之间有一个电阻器/二极管结构?
Yang
    尊敬的 Yang:
    我可以为你检查。
    Andrew
    您好、Andrew、
    您有更新吗? 非常感谢。
    Yang
    尊敬的 Yang:
     AGND 和 GND 之间有反向并联二极管。
    Andrew
    您好、Andrew、
    明白。 非常感谢您的确认。
    Yang
