[参考译文] TPS51206:关于电源
Guru**** 2924430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596488/tps51206-about-power-supply
器件型号: TPS51206
您好的团队、
我对 TPS51206 的电源有疑问。
6.5 电气特性值​​(包括典型特性图)基于 VDD = 5V 的条件
如果 VDD = 3.3V、特性是否会发生变化?
Masamitsu、
    尊敬的 Masamitsu:
    不会有显著的性能差异。 VDD 电源电流可能会略有漂移、但这只是 uA 量的问题、因此没有什么主要变化。
    James
