[参考译文] TPS40170:TPS40170、TPS40171 和 SN1210033 之间的差异
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595583/tps40170-the-difference-between-tps40170-tps40171-and-sn1210033
器件型号: TPS40170
您好、
与下面的主题一样、我想了解 TPS40170、TPS40171 和 SN1210033 之间的差异。  请告诉我。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547511/tps40170-differences-between-tps40171-and-sn1210033
Nishie
    你好 Nishie
    请在此处留下您的电子邮件吗? 让我们通过电子邮件讨论这个主题。
    - EL
    尊敬的 Ericlee-San:
    感谢您的答复。
    抱歉、您是否可以通过私人消息回复? 我给你发了一个朋友的请求。 如果您能在批准后回复器件之间的差异、我将不胜感激。
    Nishie
    Yuta 你好
    然后、请通过您当地的 TI FAE 联系我。 我们可以通过电子邮件进行讨论。
    - EL
    尊敬的 EL-San:
    我的电子邮件地址如下。
    已由 EL 删除
    Nishie
    我将关闭此主题。 并使其离线。
    - EL
