[参考译文] TPS25730:TPS25730D 不是支持 DP 交替模式的芯片?可以推荐任何替代方案吗?
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599125/tps25730-tps25730d-is-not-a-chip-that-supports-the-dp-alt-mode-can-you-recommend-any-alternatives
器件型号: TPS25730
您好、
我有以下问题:
TPS25730D 是否支持 DP 交替模式? 您能推荐任何替代方案吗?
请参阅随附的原理图并推荐替代方案。 谢谢!
随附原理图。TUSB1046A-DCI 和 TPS25730D Sch..pdf
    Winnie、
    我们的产品系列中没有能够支持显示端口/alt 模式的器件。 我会将反馈转发给我们的系统团队、以供将来考虑路线图。
    Tim
