[参考译文] LP8872-Q1:"LED5_SHORT_DISABLE"寄存器的函数
Guru**** 2680515 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599055/lp8872-q1-the-function-of-led5_short_disable-register
器件型号: LP8872-Q1
您好的团队、
您能否 说明一下该寄存器的功能? 它是否用于启用内部短路检测? 或者它是否支持内部短路以实现其他功能? 谢谢。
BRS、
弗洛伦斯
    尊敬的  Florens:
    我们的专家会检查并在稍后回来给您。
    Emma Wu
    嗨、Florens
    它可以禁用 LED 短路保护。
