[参考译文] TPSM64404:如何平衡多相直流/直流转换器中的 TPSM64406 输出电流?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64404
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596243/tpsm64404-how-to-balance-tpsm64406-output-current-in-multi-phase-dcdc
器件型号: TPSM64404
在多相中、如何平衡输出电流?
    您好、Jones、
    在任何通用多相系统中、为了匹配流经每个相位的输出电流、需要匹配以下各项:
    1) 所有相位上的 Rsense 电阻器应精确匹配。
    2) 电感值应正确匹配。
    3) 所有相位的 COMP 应连接在一起。
    4) 所有相位的软启动 (SS) 应匹配/连接。
    5) SYNC 引脚应正确连接。
    对于 TPSM64404 IC、
    您可以根据双相 (1 IC) 和多相的数据表建议连接 IC。
    谢谢。此致、
    南迪。
    好的、非常感谢。
    您好、Jones、
    希望这可以解决您的查询!
    请单击“已解决“按钮、以便我可以关闭该主题。
    谢谢。此致、
    南迪。
