[参考译文] LM5180:如何设置 LM5180 的电感值和转换比?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598195/lm5180-how-to-set-the-inductance-values-and-transformation-ratio-of-lm5180
器件型号: LM5180
使用 LM5180 时、变压器参数的含义是什么、如随附的图所示。 T1.png初级和次级?
    使用 LM5180 时、变压器参数的含义是什么、如随附的图所示。 如何设置初级侧和次级侧的电感值和转换比?
    您好、Tom、
    请查看随附的  LM5180 快速入门设计工具链接、以便根据您的设计要求查找变压器参数:  LM5180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
    是的、您对主要和次要都是正确的。  连接的变压器图像具有 1 个初级绕组和 2 个次级绕组、提到的参数为 RDC(初级或次级绕组的直流电阻)、N(初级到次级绕组之间的匝数)、LPRI(磁化电感)和泄漏(漏电感)。 所有这些参数均可在变压器数据表中找到、也可以咨询变压器供应商。
    我假设 NSP1 和 NSP2 分别是初级与次级 1 和次级 2 之间的匝数比。 您可以使用上面的设计计算器、根据您的要求查找值。
    希望这对您有所帮助!!
    Hareesh。
