[参考译文] LM5137F-Q1:电流检测反馈电阻分压器计算
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597894/lm5137f-q1-current-sense-feedback-resistor-divider-calculation
器件型号: LM5137F-Q1
您能否提供公式、可用于设置 R9 和 R44 的值、如 EVM 中所示? 为此、假设电流高于 EVM ...
    尊敬的 Stephen:
    分流电阻值通常会设置所需的电流限值。 如果电流限制仍然过低、则可以通过电阻分压器对分流电压进行分压。 ~串联电阻器的 0 Ω 249Ω、并根据电压调节需要计算另一个电阻器。
    如果您需要审查设计、请发送完整的快速入门计算器。
    Tim
