[参考译文] CSD19536KTT:关于布局中显示的封装中心线
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601029/csd19536ktt-regarding-package-centerline-showing-in-layout
器件型号: CSD19536KTT
大家好
您好!!
我是 Vishal Sharma、代表是德科技的 CAD 库团队。
Keysight Technologies 设计团队在其产品中使用来自制造商 (Texas Instruments) 的器件。
我们现在正在使用器件型号为“CSD19536KTT “的器件。
根据以下封装/布局片段、请确认 突出显示区域的意义
如果这是封装的中心线。 是/否
如果是、还请在封装图上标记该中心线、以提高清晰度、并提供更新的数据表。
请参阅随附的邮件。
请检查并确认。
Vishal
  零件 CSD19536KTT.msg 紧急查询
    Vishal、
    感谢您使用我们的 MOSFET。
    至于图纸、我可以确认它是中心线。
    TI 遵循 数据表中使用的℄符号中心线的行业标准。
    因此、没有计划更改数据表。
    非常感谢
    Chris。
    Vishal、
    这样就可以看到 TI 采用的标准。
     中定义了该符号和工程图约定 JEDEC 出版物 95 (JEP95) 、它是半导体封装轮廓的主要设计指南。 对于技术图纸中特定于 CAD 的中心线符号(重叠的“C"和“和“L"符号“符号 ℄μ s )、这是一个一般工程惯例、通常通过支持软件 Unicode U+2104. 字符。
    Chris、
