[参考译文] TPS7A16A-Q1:未使用 PG
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601240/tps7a16a-q1-pg-not-used
器件型号: TPS7A16A-Q1
您好的团队、
如果不使用 PG、PG 可以保持悬空并移除 C_DELAY 吗?
谢谢。此致、
Bob
    您好 Bob:
    是的、您可以将引脚悬空并从延迟引脚上移除电容器
    Eduardo Linares
