[参考译文] BQ28Z620:电芯异常检测方法
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601294/bq28z620-cell-anomaly-detection-method
器件型号: BQ28Z620
您好、
我们将在具有 2S2P 电池配置的新工程中使用 BQ28Z620。 但是、客户提出了以下问题:
对于两节并联的电池、我们无法测量流入每个单独电池的电流。 如果一个电芯不工作、它们会将两倍的充电电流放入另一个并联电芯。 这会造成安全隐患。
BQ28Z620 中是否有任何方法或功能可以检测客户描述的异常?
    您好 Elias、
    该电量监测计能够从电池包中读取温度、如果一个电芯“不工作“、则电池包会因高温升而触发。
    谢谢您、
    Alan
