[参考译文] UCC2897A:启用和禁用
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601612/ucc2897a-enable-and-disable
器件型号: UCC2897A
我计划使用 UV pin 禁用,将其电压降低到 小于 1 v. 是否可以。 或您方面的任何其他最佳建议。
    嗨、Boggarapu、
    是的、LINEUV 引脚 可用于禁用/启用功率级。
    Adhvaidh
    感谢 Advaidh Aravind 先生的即时答复
