[参考译文] BQ76952:使 MOSFET 放电打开/关闭、开启脉冲负载
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601674/bq76952-discharge-mosfet-turning-on-off-on-pulse-load
器件型号: BQ76952
您好 TI
在我的 BMS 板中使用 BQ76952 IC 的 Im、每当我提供脉冲负载时、放电 MOSFET 都会关闭、在 2 秒后自动打开、这面临问题。 负载为 60A 并持续 2 秒。 仍然无法解决问题。 我希望这里与电荷泵相关的原理图如下所示。 请检查是否需要禁用其他设置。
请尽快向 TI 提供支持。
原理图与 www.ti.com/.../PMP23329 完全相同 ,但在 MOSFET 控制中有电荷。 我们遵循了并联 MOSFET 配置、而不是共漏极配置、请参阅此处的原理图
bms.pdf
请支持 TI 解决此问题
