[参考译文] EP 的 IN 引脚和 OUT 引脚之间是否有反向二极管 EP?
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601404/tps74401-ep-is-there-reverse-diode-between-in-pin-and-out-pin-into-the-tps74401-ep
器件型号: TPS74401-TPS74401-TPS74801. EP
你(们)好
我想知道下面的。 请通知我。
/TPS74404-OUT 引脚和 EP 中的 IN 引脚之间是否存在反向二极管?
    嗨、Miyagawa
    我正在研究此问题、请在 2 个工作日内进行更新。
    Vahnroy
    嘿、Miyagawa、
    否、IN 和 OUT 之间没有二极管。 该器件没有反向电流保护。
    Vahnroy
