[参考译文] TPS22916:TPS22916BYFPR 器件标识
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602507/tps22916-tps22916byfpr-part-marking
器件型号: TPS22916
客户拥有 TPS22916BYFPR、顶部标记为 RN、如下所示。 数据表标注了 BA 或 R、您能否确认这是正确的? 我看到 R0 已确认是正确的并且可能存在内部可追溯性、但我想确认 RN 是否会包含在其中?
    尊敬的 Nicholas:
    是的、RN 将是有效的顶部标记。
    Rishika Patel
