[参考译文] TPS61299:输入电压断开并为输出电压供电
Guru**** 2812155 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603843/tps61299-vin-open-and-give-power-to-vout
器件型号: TPS61299
您好、专家
希望这能找到您。
我的客户 使用 TPS61299DRLR 为电路供电。
在调试过程中、我们希望通过调试程序为电路供电。
如果在 Vin 引脚开路时向 Vout 施加电压、这是否是问题?
Zhou
    尊敬的 Zhou:
    一切都好。 请确保 Vout 不超过最大绝对值。
