[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 进入关断模式后、电池将产生哪些影响?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603149/bq4050-what-impacts-will-the-battery-incur-after-the-bq4050-enters-shutdown-mode
产品编号: BQ40Z50
我们正在为 4 节串联锂离子电池组采用 BQ40Z50、终端客户只有在电池进入关断模式后才需要进行产品运输。 请请求 TI 现场应用工程师确认并枚举进入 SHUTDOWN 模式后的所有相关影响。
例如、退出 SHUTDOWN 模式后、最大误差将恢复为 100%值、FCC(充满电容量)将被复位、以及其他潜在影响。
