[参考译文] TPS62A01:TPS62A01DRLR、TPS62A02PDDCR 的 FIT/MTBF (AFR) 数据请求
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02, TPS62A01
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604630/tps62a01-request-for-fit-mtbf-afr-data-for-tps62a01drlr-tps62a02pddcr
器件型号: TPS62A01
主题中讨论的其他器件: TPS62A02
尊敬的团队:
我查看了 TI 可靠性估算器和产品页面、但找不到此器件的 FIT / MTBF 数据。
但是、我找到了一个 E2E 主题、其中提到了  总时基故障率为 4 对于 TPS62A01/TPS62A02 系列:
e2e.ti.com/.../tps62a01-request-to-provide-fit-and-mtbf-data
请确认:
  1. 官员 时基故障率 用于 TPS62A01DRLR、TPS62A02PDDCR
  2. 对应的 MTBF 或 AFR (如果可用)
  3. 基准条件 (例如,温度,环境,标准,如 Telcordia SR –332)
此信息将用于客户的可靠性计算和文档记录。
Marvin
