[参考译文] BQ25186:在放电时监控热敏电阻?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25186
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605143/bq25186-monitoring-thermistor-while-discharging
部件号: BQ25186
您好:
我们正在编写代码来处理 BQ25186 电池管理 IC。 我们将利用纽扣电池旁边的热敏电阻进行温度关断来进行充电和放电。
您能否确认电芯通过 BMS 放电时是否没有关断温度? 在此模式下似乎也没有热敏电阻测量、因此在电池模式下我们无法使用 BQ25186 来测量放电期间的电池温度是否正确?
谢谢 Keith
