[参考译文] TPS62873-Q1:TPS62873Y1QWRXSRQ1 SCL 和 SDA 引脚数据。
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605514/tps62873-q1-tps62873y1qwrxsrq1-scl-and-sda-pin-data
器件型号: TPS62873-Q1
您能否为 IC TPS62873Y1QWRXSRQ1 提供 SCL 和 SDA 引脚的引脚电容和输入漏电流
    尊敬的 Anshul:
    I2C 标准基于 NXP 半导体(请参阅 I2C 总线规范和用户手册、修订版 62014 年 4 月 4 日)、提供有关标准、
    遵循 I/O 级和总线的电气规格和时序、
    如果需要任何进一步的帮助、请告诉我。
    Tanvee
