[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ2518xEVM:.bqz 文件在哪里? 该 EVM 是否可与 EV2400 和 bqStudio 配合使用?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25186, BQSTUDIO, EV2400, BQ25188, BQ21088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605732/faq-bq2518xevm-where-is-the-bqz-file-can-the-evm-be-used-with-the-ev2400-and-bqstudio
器件型号: BQ25188EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ25188、BQ25186、 BQ21088
BQ2518x EVM 可与 EV2400 和 bqStudio 配合使用。 将 EVM 上的 SDA、SCL 和 GND 引脚连接到 EV2400 连接器上的相应引脚。
注意:EV2400 只能与 bqStudio 配合使用、而不能与 TI Charger GUI 配合使用。
将.bqz 文件放入 bqStudio “config"文件夹“文件夹中。 默认路径为:
C:\ti\BatteryManagementStudio\config
BQ25188: e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25188.bqz
BQ25186: e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25186.bqz
BQ21088: e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq21088.bqz
