[参考译文] TPS3820-Q1:如何在测试模式期间屏蔽 RESET 信号
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606418/tps3820-q1-how-to-mask-reset-signal-during-test-mode
器件型号: TPS3820-Q1
您好的团队、
如果 MCU 处于调试模式且没有 IO 引脚、则定期将看门狗作为 WDI 输入馈送。
在测试模式期间、是否有任何方法屏蔽 TPS3820-Q1 的复位信号输出以导致 RESET 触发?
BR、
制造商
