[参考译文] TPS25751:TPS25751 的适配器插件是否可以从运输模式唤醒 BQ25798?
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606621/tps25751-can-adapter-plug-in-to-tps25751-wake-up-bq25798-from-ship-mode
器件型号: TPS25751
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件
您好、
我们希望设计一个在正常条件下充当灌电流和拉电流的移动电源等器件。
当电池为低电平或长时间未使用时、我们希望进入 BQ25798 的运输模式、并关闭所有由 VSYS 供电的器件、包括 TPS25751。
在此状态下、器件是否可以仅充当受电方。
当插入电源的适配器且 TPS25751 上的 VBUS 上升时、是否可以将孔系统从运输模式唤醒? 然后、TPS25751 是否会首先从内部 LDO 在电池无电模式下工作、然后断开电源路径开关、以便 BQ25798 上的 VBUS 可以上升、系统恢复正常运行?
这是运输 FET 的正确实现、还是我们实现运输模式时必须以某种方式不同?
