[参考译文] TPS53689T:具有 EVB
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605412/tps53689t-have-evb
器件型号: TPS53689T
您好先生
我们需要一个称为 PWM+TLVR 的底座、我想替换 TPS53689T
但没有 EVB 发布,如果你有其他的建议?
    您好 Alex、
    遗憾的是、我们没有此器件的 EVM。  如果您需要 SIMPLIS 模型、请联系 vr@list.ti.com 并提供 NDA 信息。
    Maha
    您好、Maha
    您有其他建议吗?  谢谢
    您好 Alex、
    遗憾的是、我们的 TLVR 器件没有任何公共 EVM。 TPS536C7 的 EVM 是我们可以提供的最好产品、但它不是 TLVR 器件。
    Maha
    您好、Maha
    我们需要为 NV 芯片构建功率级、需要 TLVR 解决方案、而无需解决方案?
    您好 Alex、
    我们有许多 TLVR 解决方案、只是没有供公众使用的 EVM。 如果您有 NDA、请发送电子邮件至 vr@list.ti.com 、了解我们是否可以向您发送需要 NDA 的 EVM。
    Maha
