[参考译文] TPS3700:TPS3700DDCR 和 TLV6700DDCR 之间的主要差异(如果有)是什么?
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606368/tps3700-what-are-the-main-differences-if-any-between-tps3700ddcr-and-tlv6700ddcr
器件型号: TPS3700
主题: TPS3762 中讨论的其他器件
您好:
在我们的设计中、我们使用 TPS3700DDCR。
我们也可以在网站上看到以下器件型号:TLV6700DDCR。
  1. 我想检查一下我们必须知道的不同之处。 似乎这两款器件都非常相似。
  2. TLV6700DDCR 能否安装在 TPS3700DDCR 之前使用的相同位置、而无需任何外围变化? /或者、请告诉我 TLV6700DDCR 是否可以 100%直接替代 TPS3700DDCR?
IDO
