[参考译文] BQ25886:禁用充电时的补充模式
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606688/bq25886-supplement-mode-with-charge-disabled
器件型号: BQ25886
尊敬的团队:
简单问题、我阅读了有关补充模式的数据表部分 、并想确认在使用 CE 引脚禁用充电的情况下补充模式仍然有效。 是这样吗?
Marvin
    尊敬的 Marvin:
    禁用充电时、补充模式仍将有效。
    Mike Emanuel
