[参考译文] BQ25895:在上电时导入初始设置(I2C 除外)
Guru**** 2768815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606414/bq25895-import-initial-setting-while-power-on-except-i2c
器件型号: BQ25895
尊敬的团队:
客户想要检查器件电池是否累计放电、然后连接电源、但 MCU 未唤醒
BQ25895 将加载默认设置!
在上电和没有 I2C 时、是否有办法保持客户设置或外部 EEPROM 负载?
    您好、
     电池完全放电时、是否连接了有效的 VBUS?
    Ning
    尊敬的先生:
    电池完全放电后、VBUS 上就没有有效的电源、除非我们将电源插入器件。
    您好、
    在这种情况下、IC 已 断电、因此 IC 无法存储自定义寄存器设置。
    Ning
