[参考译文] TPSM63610-DESIGN-CALC:为 TPSM63608RDFR 请求 Spice/PSpice 仿真模型
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607763/tpsm63610-design-calc-requesting-spice-pspice-simulation-model-for-tpsm63608rdfr
器件型号: TPSM63610-DESIGN-CALC
尊敬的团队:
我目前正在从事 EMI 仿真、想为申请该仿真模型 TPSM63610RDFR/ TPSM63608RDFR 。 我需要此模型才能使用 ANSYS 工具执行发射分析。
 可用 TPSM63610RDFR ANSYS 工具不支持 PSpice 模型、请共享加密模型。
请分享所需的仿真文件、或将其引导至可以下载的位置。
Ashwini.N
    尊敬的 Ashwini:
    您是指未加密的模型?
    未加密的密钥只能根据保密协议共享? 您是否与 TI 签订了 NDA?
    Niranjan
    我实际上需要 加密模型 不是未加密的。
    您好、
    我们唯一的加密模型是在产品页面上给出的: https://www.ti.com/lit/zip/slvmdz4
    Niranjan
    您好、
    加密模型在 ANSYS 工具中无法正常工作。 您能提出我可用于分析的任何替代器件吗?
    您好、
    抱歉、我不熟悉该工具、因此在这方面我无能为力。 在 EMI 性能中没有与此类似的器件具有 SPICE 模型。
    如果这有所帮助、我可以根据保密协议提供未加密模型。
