[参考译文] LM5171:请提供 LM5171 芯片的详细寄存器列表文档
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608246/lm5171-please-provide-the-detailed-register-list-documentation-for-the-lm5171-chip
器件型号: LM5171
我要使用 MCU 从 LM5171 读取实时状态数据、例如电流、电压和温度、以监控其运行情况。 但是、数据表仅列出 4 个状态寄存器、其他寄存器根本不列出。
    尊敬的 Debin:
    LM5171 没有电流、电压或温度寄存器。
    Feng
