[参考译文] BQ34Z100-R2:bq34z100 镍氢电池 — 一次性学习与可重复测试结果
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608613/bq34z100-r2-bq34z100-nimh-one-time-learning-vs-repeatable-test-results
部件号: BQ34Z100-R2
您好、
我将 6 节 GP1100DH 镍氢电池组与 bq34z100-R2 搭配使用。 我试图了解每个电池组必须重复的内容与为获得可重复和相似的测试结果只能重复的内容。
具体来说:
  1. 对于测试、是否需要在每个镍氢电池包上完成完整的学习周期、或者是否可以将单个学习/表征(黄金)映像重复用于具有相同化学成分和配置的多个电池包?
  2. 哪些学习参数(例如 Qmax、Ra 表)预计会改变电池包之间的差异、哪些参数在受控测试条件下应该保持一致?
目标是了解为在测试期间实现一致的电量监测计行为、一次或每次都可以执行的操作。
    您好:
    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 同时、如果需要、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。
    谢谢您、
    Alan
