[参考译文] BQ76972:BOTHOFF 锁存器
Guru**** 2788275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608742/bq76972-bothoff-latch
器件型号: BQ76972
您好:
是否可以配置 BOTHOFF 输入以锁存 FET、直到 BOTHOFF 输入均取消置位且 BQ 从主机控制器接收到新的 I2C 命令?
我担心的是、故障可能会导致 BOTHOFF 输入在主机命令 FET 保持关断之前取消置位、从而导致 FET 反复关断和导通、从而导致故障。
谢谢、此致。
