[参考译文] TPS7A05:TPS7A05 的 EN 引脚
Guru**** 2811815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607699/tps7a05-en-pin-of-the-tps7a05
器件型号: TPS7A05
您好 TI 团队:
您能否告知 TPS7A05 的 EN PIN 是否具有内部上拉电阻器? 谢谢!
    嗨、
    否、EN 引脚没有内部上拉电阻器。
    Vahnroy
