[参考译文] TPS25961:电子保险丝未激活
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605000/tps25961-efuse-not-activating
部件号: TPS25961
这里描述了问题:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356949/tps25961-efuse-not-activating
任何解决方案?
    尊敬的 Davide:
    线程中的问题是由于客户系统故障造成的
    我能确切地知道您所面临的问题是什么吗?
    Sailendra
    尊敬的 Sailendra:
    问题是、如果开关断开时的输出端为 1.5V、则开关将无法闭合。 我在数据表中找不到与此行为相关的任何内容。 我们的解决方法是延迟其他电源线以防止这种情况、但这并不是最佳方法。
    尊敬的 Davide:
    您能否分享原理图以及您的案例中的终端设备是什么?
    Sailendra
    不、我不能分享整个原理图。 如果您解释自己的需求、我可以分享其中的一部分。
    尊敬的 Davide:
    您可以分享我们器件的原理图、并告诉我 OUT 引脚连接到哪种类型的终端系统
    Sailendra
    尊敬的 Davide:
    我想看看器件的原理图。 终端系统的功能以及输出引脚连接到的负载、如电容器、电阻负载等。
    Sailendra
