[参考译文] LM317:软启动和放大器;电压
Guru**** 2769405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608843/lm317-soft-start-volreg
器件型号: LM317
尊敬的团队:
1.请提供软启动值。
2.什么是 Volregi (min)? 我们如何解释这个公式?
    您好 Allen、
    LM317 没有内部软启动电路。 如果需要软启动、则可以使用与图 8-13 所示类似的电路。
    2.公式 5 似乎是一个错误,可以忽略。
    Alex Davis
