[参考译文] TPS563200:芯片选择
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603561/tps563200-the-selection-of-chips
器件型号: TPS563200
飞机蓄电池 BMS 28V。 通常考虑使用单通道直流/直流或 LDO。 目前、我们正在就电源树问题与客户进行沟通、如图所示。 请推荐合适的薯条。
对于明年的 C929 车型,它正在与波音 787 竞争。 设计高度从 5000 米开始,延伸至 12000 米甚至 15000 米。 低温要求为–55°C、高温要求高达 125°C。 我们对低温尤其感到关切。 必须满足 5000 米以上海拔高度的要求。
