[参考译文] LM317:LM317 并行配置支持
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609218/lm317-lm317-parallel-configuration-support
器件型号: LM317
你(们)好
我正在尝试在电流共享模式下使用两个 LM317、但这种在电源路径上使用两个 LM317 的模式是否会对电流抖动产生任何问题? 我们是否需要挂钩电阻器?
    尊敬的 Agxin:
    我实际上认为这种情况下没有电阻器 R323 和 R319(见简化版)也可以使用。 每个 LM317 将独立调节其输出至调节电阻两端的电压、并且电流将 与电阻一样共享。
     在该配置中、调节连接后不需要镇流电阻器。 并联电压调节受益于镇流电阻器、因为当电流均等共享时、性能更佳。 在电流调节模式下、电流本身会在输出节点处独立调节并相加 (KCL)、并且不要求每个输出引脚处的电压(独立补偿每个电流)相同。
    Gregory Thompson
