[参考译文] TPS54622-TPS546E: EP 查询器件规格
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607421/tps54622-ep-inquiry-about-device-specifications
器件型号: TPS54622-DMD EP
您好:
客户要求提供以下有关 TI 器件的信息、以便进行热分析和结构分析。
请告诉我们如何查看下面关于 TPS54622RHLREP 的信息。 如果客户无法自行检查、请提供这些值。
1、包装质量[M:g]
2.铅热导率[k: W/m/K]
3、封装散热[ PD: W]
4.允许的外壳温度[TC_max: ℃ ]
谢谢你。
