[参考译文] BQ76905:发生过流事件时的单独模拟输出
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607822/bq76905-individual-analog-output-when-overcurrent-event-occurs
器件型号: BQ76905
您好团队:
BQ76905 是否能够配置为在发生过流事件时通过单个引脚输出警报? 客户系统中必须需要此设置。
Shotaro
    您好 Shotaro、
    您应该能够配置 BQ76905 的 ALERT 引脚来执行此操作。 ALERT 引脚可配置为生成一个信号、该信号可用作主机处理器的中断。 对于过流、该值将属于安全状态 A/Safety Alert A、具体取决于您所需的级别。 有关 ALERT 引脚的更多信息、请参阅  第 7.3 节 ALERT 引脚运行  一些文档。
    Alexis
