[参考译文] LM36010:输入电压闪光灯监测器
Guru**** 2777545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609795/lm36010-input-voltage-flash-monitor
器件型号: LM36010
您好的团队、
我有一个关于输入电压闪存监视器 (IVFM) 的问题。
此函数的设计目的是在闪光触发前(或在前一个闪光使用期间)蓄电池电压低于指定值、然后更改下一个闪光使用的电流时设置标志吗?
换言之、明白这不是一个在闪光发射期间的电压低于规定值时会立即减小电流的函数、这是正确的吗?
Hayashi
    嗨、Hayashi
    我们的专家将在 Next 星期一上回复您。
    嗨、Hayashi
    当启用 IVFM 功能(由寄存器 0x01 中的 IVFM Enable 值设置)时、当 Vin 低于 IVFM-D 阈值时、 闪存电流将停止斜升至目标值。
    谢谢、此致。
