[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1:检测熔断的可熔链路
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610604/bq79616-q1-bq79616-q1-detecting-blown-fusible-links
器件型号: BQ79616-Q1
尊敬的 e2e:
我对 BQ79616-Q1 芯片有疑问。 我是罗斯 — 霍曼理工学院 SAE EV 团队的一员、目前正在研究与电池包相关的一些工作。 我们的每个电池模块都是 24s3p、每个模块中的每个电池上都有熔断链路。 我已经阅读了器件数据表中的第 9.3.6.4.6.4 节:VC 和 CB 开路检查、但我想知道是否有建议的方法来确定是否只有一个可熔断的链路发生熔断(即,仍然有两个电芯连接到 VC 引脚,但其中一个电芯断开连接)。 我不在乎哪个电芯的保险丝熔断、我只想知道每个 VC 引脚上是否连接了 3、2、1 或 0 电芯、因为如果任何熔断的链路熔断、我们需要引发故障。
希望能尽快收到您的回复。 谢谢!
