[参考译文] TPS1686:EVM 网页已消失。
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590082/tps1686-the-evm-webpage-has-disappeared
器件型号: TPS1686
您好的团队、
EVM 网页已消失。 这是否意味着 EVM 不再可购买?
而且,为什么它消失了?
Ryu。
    您好、Ryu、
    EVM 可能缺货。
    我们将努力保持库存并更新网页。
    Amrit
    尊敬的 Amrit:
    感谢您的答复。
    由于其他产品的网页从未因缺货而消失、我认为这是 EOL。
    这是否意味着如果库存再次可用、该网页将被恢复?
    Ryu。
    您好、Ryu、
    我与内部团队确认。
    一些库存更改会影响这一点。
    它应该在下周之前回来。
    Amrit
    尊敬的 Amrit:
    它似乎还没有发布。
    您能告诉我具体的日期吗?
    Ryu。
    它将在下周末发布。
    Amrit
    尊敬的 Amrit:
    它似乎还没有发布。
    您能告诉我具体的日期吗?
    Ryu。
    尊敬的 Amrit:
    我是山下先生的同事。
    客户期待 TPS1686EVM 发布。
    请您尽快告知我们该日期。
    感谢您的大力帮助。
    Shinichi
    尊敬的 Shinichi:
    很抱歉耽误你的时间。
    我会检查并确认。
    Amrit
    尊敬的 Shinichi:
    我已经向您发送了私人消息。 请就此采取后续行动。
    BR、
    Rakesh
    尊敬的 Shinichi:
    EVM 页面现已打开、可立即订购。
    Amrit
    尊敬的 Armit:
    感谢您的答复。
    我将与客户分享这些信息。
    感谢您的大力帮助与合作。
    Shinichi
    谢谢你
