[参考译文] LM7481:需要反极性保护功能
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611877/lm7481-reverse-polarity-protection-function-needed
器件型号: LM7481
对于新设计、我们需要反极性保护和浪涌电流限制。
为此、我们正在分析您的器件 LM74810。 根据数据表和一些 AN、建议将 VSNS 连接到输入电压。 但根据数据表、此引脚上的绝对最小电压为–0V、3V。 因此在反向连接的情况下、该引脚将被过驱动。
我们是否应该将 VSNS 连接到 C/VS 引脚?
