[参考译文] LP87642Q1EVM:LP87642Q1EVM 开关频率确认
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87642Q1EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611987/lp87642q1evm-lp87642q1evm-switching-frequency-confirmation
器件型号: LP87642Q1EVM
我订购了评估板 LP87642Q1EVM。 根据用户指南、默认四相单输出配置的开关频率为 2.2MHz。 如何仔细检查开关频率?
是否采用此默认硬件配置 (BUCK1+BUCK2+BUCK3+BUCK4) 支持 4.4MHz 频率。 如果是、您是否可以提供 NVM 配置示例文件?
    您好、
    [报价 userid=“499622" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611987/lp87642q1evm-lp87642q1evm-switching-frequency-confirmation ]i 订购了评估板 LP87642Q1EVM。 根据用户指南、默认四相单输出配置的开关频率为 2.2MHz。 如何仔细检查开关频率?
    您可以使用高频探头检查任何降压输出开关节点上的 Fsw。
    采用此默认硬件配置 (BUCK1+BUCK2+BUCK3+BUCK4) 提供 4.4MHz 频率支持。 如果是、您是否可以提供 NVM 配置示例文件?
    默认情况下不会、EVM 配置了 2.2MHz。
    Ishtiaque
