[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 电池短路保护
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612472/bq24780s-bq24780s-battery-short-protection
器件型号: BQ24780S
当电池 VBAT 永远被拉至 GND 时、BQ24780S 将关闭充电器转换器以将电池短路情况与 VSYS 分离、从而保护适配器和 VSYS、并且不会关闭 ACFET 和 RBFFET、并且由于电池 VBAT 永久连接至 GND、不会恢复充电、对吗?
    您好、Zhang、
    当电池 VBAT 被拉至 GND 时、BQ24780S 将关闭充电器转换器以将电池短路情况与 VSYS 分离、从而保护适配器和 VSYS、并且不会关闭 ACFET 和 RBFFET、并且不会由于电池 VBAT 永久连接到 GND 而恢复充电、对吗?
    它应该以这种方式工作。
    基督教
