[参考译文] BQ24780S:BQ24780S BATOVP
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612605/bq24780s-bq24780s-batovp
器件型号: BQ24780S
对于 BATOVP、BQ24780S 数据表中有此类说明、例如在移除负载或时
电池已断开连接“、如何了解这种情况?
移除电池后、为什么充电器降压输出电压会变得更高?
    您好、Zhang、
    在典型应用中、器件一直在为电池充电、直到达到充电电压寄存器中设置的充电调节电压。
    不过、当器件正在充电且移除电池时、BQ24780s 不会立即知道电池已移除、但仍会充电。
    移除电池后、BQ24780s 会充电什么? 它会为输出电容器充电。
    电容器的充电速度比锂离子电池快得多、因此它们会在充电器有时间对终止充电做出反应之前超过充电电压调节值。
    这就是移除电池后发生 BATOVP 条件的方式。
    基督教。
